La paleta Atributos
Comando
Ruta de acceso
Acceso directo
Atributos
Ventana > Paletas
Ctrl + Mayús (Shift) + A (Windows)
Cmd + Shift + A (Mac)
La paleta Atributos aplica atributos a objetos y también muestra los atributos actualmente aplicados a un objeto seleccionado. Seleccione el comando para abrir la paleta Atributos.
Puede aplicar atributos a la mayoría de los objetos planarios, con pocas excepciones. Solo puede aplicar indicadores de fin de línea a objetos abiertos como líneas, arcos y polilíneas. Solo pueden ser aplicados al texto color de pluma, opacidad y sombra paralela; sin embargo, un relleno puede ser aplicado al cuadro de texto (el fondo detrás del texto).
Puede especificar todos los tipos de atributo (relleno, pluma, opacidad, grosor de línea, punto inicial y final de línea y sombras paralelas) directamente en la paleta Atributos. También puede usar el Administrador de recursos para aplicar tipos de líneas, rellenos de achurado, mosaico, gradiente e imagen. Use los ajustes de configuración en la paleta Atributos para asignar o ajustar el recurso para adaptarlo a un objeto específico, de ser necesario. Consulte la información adicional en los temas Atributos de relleno, Atributos de pluma y Atributos de sombras paralelas.
Si usa los mismos parámetros de atributos para varios objetos, es preferible crear una clase para dichos objetos y aplicar los atributos de la clase al momento de la creación. También puede definir atributos de clase para objetos seleccionados y atributos específicos. Consulte el tema afín, Configuración de los atributos de clase. La paleta Atributos muestra una flecha curva para los atributos definidos según la clase.
La paleta Atributos aparece con anteojos tratándose de atributos definidos según una visualización de datos activa. Consulte el tema Visualización del dibujo por datos o por atributos.
El atributo en la paleta aparece con un icono de advertencia. Si el equipo informático es incompatible con la presentación del atributo, éste queda desactivado.
Configuración de atributos predeterminados de objeto
Los ajustes de configuración que ve en la paleta Atributos cuando no ha escogido ningún objeto se autoaplican a cada objeto nuevo que trace, a menos que le asigne un atributo de clase.
Establezca los atributos que usa con más frecuencia como los atributos predeterminados cuando abre un archivo nuevo por primera vez. Por ejemplo, puede ajustar los colores de línea y relleno, y el grosor de línea.
Los atributos solo son aplicados al documento actual. Las tramas personalizadas que creadas no pueden ser usadas en otros documentos. Para guardar un conjunto de atributos predeterminados o tramas personalizadas para uso futuro, establezca los atributos y guarde el documento como una plantilla.
Para establecer los atributos predeterminados para un documento:
Verifique que no haya objetos seleccionados.
Escoja los atributos deseados en la paleta Atributos. Los objetos que cree a partir de ese momento usarán esos atributos predeterminadamente.
También puede definir valores predeterminados con la herramienta Cuentagotas. Consulte el tema afín, Transferencia de atributos.
Conjuntos de atributos
La paleta Atributos incluye un menú de utilidades para realizar cambios en todos los atributos de sola una vez. Puede guardar un conjunto de atributos predeterminados y restaurarlo después. También puede definir los atributos rápidamente "Según clase" o eliminar toda la configuración "Según clase".
Pasos para acceder al menú de utilidades de la paleta Atributos:
Pulse el menú Utilidad en la barra de título de la paleta Atributos.
Comando
Usar atributos predeterminados
Si no escogió objeto alguno, use este comando para restaurar la configuración de la paleta Atributos al conjunto que especificó con el parámetro Definir atributos predeterminados. Si escoge los objetos, este parámetro aplica los atributos predeterminados a la selección.
Guarda toda la configuración actual en la paleta Atributos como el conjunto predeterminado.
Hacer todos los atributos por clase
Úselo para definir todos los parámetros de la paleta Atributos, así la clase del objeto puede determinarlos. Consulte el tema Configuración de los atributos de clase.
Quitar por configuración de clase
Úselo para eliminar todos los ajustes de configuración "según clase" de todos los parámetros de la paleta Atributos.
Escoja un comando de utilidad para definir o restaurar los atributos predeterminados, o para cambiar la paleta Atributos según la configuración de clase.
Concepto: Plantillas
Atributos de pluma
Atributos de opacidad
Atributos de grosor de línea
Atributos de indicador
Aplicar colores
